Uno Way 2012 - Deadpool
por AndreAraujo » 16 Nov 2017, 08:35
Bom dia.
Comprei, no dia 01 deste mês de novembro, meu Uno Way.
Possuia antes um Celta 2009 preto, 2 portas, básico, e já ha um tempo pretendia trocar por um carro com mais conforto e mais novo, porém jamais sequer cogitei a possibilidade de adquirir um uno.
Ao procurar nas agências das cidades próximas fique apaixonado por um Fiat IDEA 2013 (não Adventure), que estava muito novo e bonito.. minha esposa, entretanto, gostou do Uno, que é menor (ano que vem devo adquirir novamente a tão sonhada moto e o carro ficará para ela e a filhota) e analisando eu acabei optando pelo Uno pois era a escolha mais inteligente - mais barato, econômico e ainda assim completo e com a suspensão e afins mais alto, que eu queria, pois a cidade aqui tem muito paralelepípedo.
Enfim, peguei o carro e foi só alegria; entre tantos feriados já dei para dar dois passeios com ele, acostumar com o consumo e motor (muito melhor que o do ex-Celta) e o conforto... e também deu para dar uma mexidinha já pois se não personalizar não tem graça :D .
Vai aqui a lista do que já fiz nele:
Teto em BlackPiano
Puxadores internos em fibra de carbono
Detalhe preto fosco nos retrovisores
Sensor de ré
Calhas de chuva nas 4 portas
Chave Canivete com alarme integrado
Forro da tampa do motor
Bicos Antifurto Personalizado FIAT
XtremeVision+ H4 3700K
Pingo T10 Philips 5500K
Soleira Premium Elegance2
Paletas em Silicone
Rack de teto
Adesivo Celebration no painel
Calotas em Grafite
Descontaminação e Cristalização de Vidros
Descontaminação, Polimento e Selagem da pintura
Revitalização de Partes Plásticas
Hidratação de Pneus
Higienização interna
Shell Helix HX8 5W40 Sintético
Militec-1
Central DVD Positron 6320BT
Adesivo "UNO" nos quadrados da grade da frente
Quadrados vermelhos grade frente
Porta-níquel de painel
Capa rígida para Chave Canivete
Engate traseiro
Velas Iridium NGK Laser IZKR8C10D
Aerofolio TGPolli
Acabamento de Painel para Rádio
Troca de Coxins
Kit novo de Trambulador
Troca das capas dos pedais
Fita antiruído 3mm para aplicação em pontos estratégicos
Frisos vermelhos para interior de portas, detalhes no painel, grade do parachoque (vermelho, para gol quadrado, 6mm)
Lâmpada 48 LEDs para Luz de Teto
Lâmpadas OSRAM Diadem para setas dianteiras e traseiras
Amortecedores bagageiro (novos)
Volante em couro (com costura vermelha) da Valverde Volantes
Rodas Esportivas Aro 15 da Idea Sporting, com pneus 195/55/15
Capas vermelhas para pinças de freio
Adesivo mini "Autobots" para a lateral do carro (se podem por o do Abarth, porque não posso por Autobot ? :D)
Lâmpada 120 LEDs branca para luz de ré
Emblema resinado preto para logos "Fiat" frontal e traseiro
Mirror Cast Multilaser Au906 - central espelhamento Android para o DVD
Adesivo NovoUnoClube para o vidro traseiro
Troca de som por um melhor que o original:
- Par de Bravox Triaxial para portas dianteiras e traseiras
- Kit Mini Tweeter
- Amplificador de 2 canais (stereo) + mono
- Sub de 12" em caixa selada, 200W (trocando para 350W)
- Forração das portas e verificação de fontes de ruídos nas mesmas
______________________________________________________________________________________________________________
Estou esperando chegar ainda para instalar:
Kit vidro elétrico traseiro
Central ODB2
Friso Cromado para a grade frontal
Capa de retrovisores com setas
Par Moldura Cromada Farol De Milha
Adesivos Mascara Negra para faróis e lanternas.. para realçar o efeito na frente e fazer o contorno da lanterna traseira
Soleira Premium Dupla
Protetor borracha 600mm (utilizar apenas metade para vertical no para-choques frontal)
Aplique Cromado para Difusor de Ar (procurando um de melhor qualidade pois o que comprei era muito ruim)
Pintura em Vermelho no friso externo da porta, barras e escrito "way"
Pintura em Preto Fosco de todas as partes plásticas externas
Teto novo em Black Piano Orakal
Retrovisor novo em Black Piano Orakal
Plotar tampa combustivel transparente
Plotar capô transparente
Proteção em Black Piano para a fechadura traseira (faixa no porta-malas)
Plottar colunas da porta - frontal e traseira
Insufilm novo, importado, mais escuro por fora e mais visivel por dentro *G35+G20+G5*
Iluminação dos refletores de neblina - led ligado à luz de placa
Serviço Completo na "TiraGrilo SP" (todos os disponiveis para o Uno)
Capas de couro sob medida para o Way - Ainda pensando
Rebaixar (ainda pensando)
Troca da Manopla de Câmbio pela do Mobi, em vermelho com aro prata - Ainda pensando
Troca da Coifa Cambio por modelo com costura Vermelha - Ainda pensando
Teto Solar (ainda pensando)
Conforme for executando vou postando as novidades, claro.
Óbvio que o UNO do Alann_SEP - viewtopic.php?f=16&t=1818 - serviu de inspiração para muita coisa, mas a idéia não é copiar e sim deixar único, como o dele é.
Estou aceitando sugestões e opiniões, fiquem à vontade.
Grande abraço e obrigado por me receberem aqui
Editado pela última vez por AndreAraujo em 31 Dez 2017, 00:44, no total de 24 vez
Data de registro: 06 Nov 2017, 15:50
Re: Uno Way 2012 - Deadpool
por AndreAraujo » 16 Nov 2017, 13:40
Bom, 3 fotos que tirei aqui no serviço na hora do almoço.. me desculpo pois sei que a qualidade da câmera é muito ruim e a edição nem se fala (não posso usar programas de edição não-originais no PC e no meu caso só há o Paint)
Mas só para dar uma idéia do carro, ainda essa semana já atualizo e espero poder postar novidades.
Imagem Imagem Imagem
Novas fotos:
Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem
Editado pela última vez por AndreAraujo em 23 Nov 2017, 13:09, no total de 4 vez
por AndreAraujo » 18 Nov 2017, 11:01
Atualizando os mimos de hoje
Central Positron 6320BT
Troca de óleo Shell Sintético 5W40 Helix HX8
Militec-1
Todos os filtros trocados
Higienizaçao do ar condicionado
por AndreAraujo » 21 Nov 2017, 22:16
Mimos que chegaram hoje
Expectativa das Iridium Laser
por AndreAraujo » 23 Nov 2017, 13:13
Adesivos do Painel, Frente do Carro e Chave Canivete:
Imagem Imagem
Imagem Imagem
Imagem Imagem
por AndreAraujo » 24 Nov 2017, 11:31
Cinzeiro que será usado como porta-moedas ou porta-objetos... encaixe perfeito
