Página 1 de 1
Painel central (controle do ar) não apaga
MensagemEnviado: 06 Jul 2015, 22:44
por Marcus.rd23
Boa noite , adquiri recentemente uno vivace 2014 , estou com um problema que pode ser até meio básico , mais não encontrei solução . A iluminação do painel central que controla o ar , fica sempre acesa mesmo depois de desligar o carro e tranca lo , existe algum comando que eu consiga desligar essa luz ? Somente ela fica acesa após desligar o carro . Desde já agradecido .
Re: Painel central (controle do ar) não apaga
MensagemEnviado: 21 Jan 2017, 02:37
por lhcorrea
Olá Marcus.
Acabei de adquirir um uno vivace, 2015/2016 e tenho enfrentado o mesmo "problema".
Vi que teu tópico é antigo e ninguém respondeu. Chegou a descobrir a solução, ou se isso é normal do carro?
Obrigado,
Luis Henrique.
MensagemEnviado: 04 Jul 2017, 02:05
por tic0w
Olá pessoal, adquiri um vivace 2013 e a luz do painel não ligava. Quando inesperadamente voltou a funcionar, mas não apaga mais, mesmo após travamento do carro. Permanecem acesas luzes de controle do ar e do acendedor. Alguma solução?
MensagemEnviado: 07 Jul 2017, 00:08
por tic0w
tic0w escreveu:Olá pessoal, adquiri um vivace 2013 e a luz do painel não ligava. Quando inesperadamente voltou a funcionar, mas não apaga mais, mesmo após travamento do carro. Permanecem acesas luzes de controle do ar e do acendedor. Alguma solução?
No meu caso foi a instalação incorreta do Som que fazia com que as luzes ficassem acesas o tempo todo.
MensagemEnviado: 09 Fev 2018, 23:18
por ccavelino
Boa noite caros colegas do forum !!
Tambem estou com essa duvida, meu Vivace 2011 as luzes do controle do ar nao apagam, so virar a chave no contato elas acendem. Gostaria de saber se e assim mesmo ?
Grato
