NOVO UNO FALHA ÀS VEZES AO LIGAR
por tallesgiordano » 03 Nov 2012, 14:51
Bom pessoal, estou com um problema com meu carro que já dura uns 2 meses. Às vezes, quando vou tentar ligar, ele não liga. Fica tipo falhando, como se o problema fosse na bateria, mas não é. Fiz revisão já e o problema continua. O cara disse que carro flex geralmente tem esse problema. E aí, o que vocês acham que seja??
Data de registro: 26 Out 2011, 22:40
Re: NOVO UNO FALHA ÀS VEZES AO LIGAR
por Pardo » 03 Nov 2012, 21:35
Sei... é tipo quando você liga o carro e ele está na marcha lenta normal e de repente ele cai de giro e morre, não é isso???
Se for isso o meu também está assim, mas a concessionária te informou errado, pois esse defeito não é porque o carro é flex, só não sei a causa do defeito, mas porque o carro é flex com certeza não é.
por Carlos_APJ » 04 Nov 2012, 11:39
O meu faz o mesmo. Esse problema às vezes some, depois volta, desde 1 semana de uso. Ele não chega a "pegar", ao virar a chave ele fica tentando ligar, tipo bateria arriada. Depois, na segunda tentativa ele liga.
Probleminha chato pra caramba. Mesmo na gasolina, ele fica parecendo aqueles carros antigos à álcool, que custa a pegar.
Novo Uno Vivace Azul Búzios
Kit celebration 5 / comfort / casual 2
Data de registro: 20 Ago 2012, 19:22
por ThiagoGasb » 04 Nov 2012, 14:42
Normal vindo de carro flex, o meu tambem é assim. Agora você diz que na partida o motor não vira como se estivesse com bateria fraca não é? experimente acionar o pedal de embreagem para aliviar o sistema e me diga se melhorou ;)
Data de registro: 21 Jul 2011, 22:08
por Pardo » 06 Nov 2012, 22:06
ThiagoGasb escreveu:Normal vindo de carro flex, o meu tambem é assim. Agora você diz que na partida o motor não vira como se estivesse com bateria fraca não é? experimente acionar o pedal de embreagem para aliviar o sistema e me diga se melhorou ;)
Será mesmo Thiago???
Pergunto isso pois aqui em casa já tivemos outros carros flex, mas nenhum fazia isso.
por NikiStefano » 08 Nov 2012, 09:58
/\ Aqui tbm tivemos hondas e toyotas flex e nenhum nunca fez...
Meu uno faz isso, nao chega nem a ligar, e eu sempre ligo o carro com o pé na embreagem. Não adianta, ele só falha e só pega quando quer... E olha que abasteço com gasolina.
É um demonio que vem encarnado nesse carro, só pode.
Data de registro: 13 Jun 2012, 19:20
por Carlos_APJ » 09 Nov 2012, 08:34
NikiStefano escreveu:/\ Aqui tbm tivemos hondas e toyotas flex e nenhum nunca fez...
Falou tudo meu caro. Não adianta embreagem. Quando ele quer, ele faz isso. Vai entender...Desde novo.
por guilherme.luis » 27 Dez 2012, 21:33
O meu começou a fazer isso quando o combustivel estava na reserva e abasteci com etanol, o painel reconhecia apenas a gasolina, ou seja acendia apenas a luz gasolina, falhava umas tres vezes pra ligar e quando o carro estava em movimento começava a perder potencia. Abasteci com aditivada e o problema sumiu. Só voltou a falhar na partida novamente quando o tanque estava na reserva e o veiculo inclinado pois estava estacionado numa rampa. Olhei algumas materias na internet e vi que tem bastante gente reclamando do desempenho com etanol dizendo que é um problema crônico do novo uno principalemnte dos motores evo 1.0
Data de registro: 25 Out 2012, 17:16
por oozi » 28 Dez 2012, 02:08
Interessante, mesmos sintomas do meu ultimo carro, um celta 2011 VHC flex
o problema era no relé de acionamento do motor de arranque, ele tava com problema pra acionar o 2º estagio, troque e ficou filé.
SPOIRTING
Creative II / Xenon 4200K milhas / Super Brancas 8500K Farol
Led ré / Led placa / Led farolete / Connect BT /
Data de registro: 15 Dez 2012, 20:06
por Mit_Martins » 17 Jan 2013, 01:26
Caros colegas,
O problema é na bateria, este problema acontece principalmente quando o carro já esta aquecido, fiz a revisão dos 30mil, e lá na ccs detectaram que era bateria, informei que este problema já existia quando meu carro ainda estava em Garantia, mais deixaram estourar o prazo para ter que pagar.
Acredito que a FIAT esta usando baterias recondicionadas, pois não é possível quase 90% dos UNOS tem este problema, outro dia uma mulher na frente da minha ksa num Vivace não conseguiu dar partida.
Mais troquei a bateria e não tive mais problema, inclusive falei ao técnico se não era problema no altenador, pois se ele não trabalhar direito ele mata a bateria rapidinho, e poderia derrubar esta também.
Abraco,
Mitchell Martins
Uno Sporting
Laranja Nemo
Kit Creative 2
Kit Exclusive
Data de registro: 17 Jun 2011, 18:41
por Pcpires » 15 Mar 2013, 23:09
Pessoal,
Tenho este problema há um bom tempo. Quando giro a chave o carro não liga e não é problema de bateria.
Acabei trocando a bateria, mas não resolveu o problema, apenas amenizou diminuindo a freqüência com que ocorre. Geralmente ocorre uma vez apenas, pois na segunda tentativa o carro pega.
Fiz a revisão de 45000 km essa semana e numa nova tentativa, troquei o borne do negativo para ver se resolve.
Uno way 1.4 2010/2011
Data de registro: 15 Mar 2013, 22:55
por FelipeCoviello » 23 Nov 2013, 20:54
Pessoal ..
Acho que esse problema é geral .. pq o meu tbm faz a mesma coisa ..
Resolvi uns 85 % Desse problema !
O que eu fiz ..
No reservatório do lado do motor, de partida a frio que serve para injetar gasolina para ''ajudar o motor a ligar''
mais fácil em dias frios, peguei uma mangueira e retirei toda a gasolina que tinha ali !
Depois fui Direto em um posto BR e Completei com a gasolina Podium !
No dia seguinte O carro de manha pegou muito mais rápido .. Outra coisa ..
Não sei se foi concidencia mais que teve diferença teve !
Não custa nada tentar .. a podium é cara mais acho que pega uns 2 litros só aquele reservatório ..
Ai está minha dica ..
Tirando dias muito frio .. muito mesmo o carro pega até Muito bem !
Abraço a todos
NOVA UNO VENDIDA !!
Data de registro: 18 Nov 2013, 21:03
por skullmg » 24 Nov 2013, 06:23
Felipe, o meu é igual o seu, somente em dias muito mas muito frios que ele costuma não pegar de primeira, mesmo assim é bem raro....
quanto a gasolina podium, acho que se fosse para recomendar, eu recomendaria apenas ela no tanque de partida a frio, devido a ele ter uma validade maior (se for realmente a podium). No tanque, muito dizem para você mesmo colocar o aditivo para ter certeza que o tem, mas em um posto de confiança, abasteça sem medo com a podium, pois a gasolina aditivada e o aditivo por tanque, o preço final sai a mesma coisa praticamente.....
flw's...
por jsanches » 24 Nov 2013, 13:46
O meu também estava com esse problema, mas era culpa do álcool de má qualidade. Troquei de posto e resolveu, agora pega tranquilo mesmo no frio.
Novo UNO Itália Prata Bari
Kit Itália | Molas Red Coil
http://www.novounoclube.com.br/viewtopic.php?f=16&t=2087
Data de registro: 19 Jan 2013, 23:08
por FelipeCoviello » 24 Nov 2013, 14:39
skullmg escreveu:Felipe, o meu é igual o seu, somente em dias muito mas muito frios que ele costuma não pegar de primeira, mesmo assim é bem raro....
flw's...
Então Skullmg
Acho que entendeu errado
Isso que falei rs rs !!
No reservatório ao lado do motor (partida a frio ) !
Falei que retirei toda a gasosa com a mangueira fui ao posto e
Completei de podium !
Fora que se botar no tanque a podium não adianta nada em um motor 1.0 !! ( De desempenho )
Fora que vc Ficar sustentando gasolina com o absurdo de preço que é a podium é loucura !
uma dica que é boa é fazer isso que vc falou !
Comprar o aditivo por fora e colocar pois mesmo que saia o mesmo preço da podium, quem te garante que a podium não é batizada ? :roll:
BRASIL :oops: :oops: :oops:
Hoje em dia qualquer posto a gasosa tem água !
NOVA UNO VENDIDA !!
por alevf » 10 Ago 2014, 23:41
Fala pessoal,
Pelo que estou lendo, ninguém encontrou esse problema ainda, certo? Bom, o meu sporting amarelinho 2012 está com 15.000 e tem esse problema! E não é pouco! Acho que de 10 partidas, 3 ou 4 são só o "TIC" e nem mesmo gira o motor. As vezes gira o motor mas ele fica na tentativa de pegar, fica como um carro ano 54 no "gig, gig, gig... (e eu torcendo...), dá mais um "gig" e morre. Na segunda tentativa ele pega! Porra, para um carro 2012 com a tecnologia de hoje, é no mínimo estranho. Se souberem de mais alguma dica, agradeço.
Obrigado pessoal!
Abs.
Data de registro: 14 Jun 2014, 22:49
por gutembergduarte » 13 Fev 2015, 16:00
Pessoal, encontrei esse post e estou com o mesmo problema. Já troquei o tbi que estava dando falha no corpo da borboleta e perdendendo potência. Fiz limpeza de bico, troquei as velas, troquei os cabos, troquei a bomba de combustível e troquei o óleo. O carro não está perdendo força entretanto liga quando quer e quando forca muito pra ligar a luz de avaria fica acessa e acusa no scanner falha no microprocessador. Estou vendo o motor de partida pra ver se é alguma peça. O que acham? Será que o aterramento?
Data de registro: 13 Fev 2015, 15:11
por Paulo Perdigao » 19 Fev 2015, 14:25
O problema é a falta de combustivel para partida a frio.
Vá em um posto e abasteça o reservatorio de partida a frio com GASOLINA ADITIVADA, como falaram aqui no tópico, não da nem 2 litros.
Data de registro: 24 Nov 2014, 08:58
por rodrigues » 07 Abr 2015, 14:03
Pessoal,
tenho um uno way 2012, e de um mes e pouco pra cá, quando vou dar partida, independente de o motor estar quente ou frio, ele da uma engasgada e as luzes do painel se apagam, as travas das portas acionam e o limpador traseiro gira. As veses com uma ou duas tentativas ele pega. o que será?
alguem pode me ajudar ae?
Data de registro: 07 Abr 2015, 13:33
por caetons » 11 Abr 2015, 10:03
rodrigues escreveu:Pessoal,
Estava exatamente com o mesmo problema no meu Uno Way 2012, e resolvi trocando a chave, usava a reserva passei a usar a original e problema resolvido
Data de registro: 11 Abr 2015, 09:53
