Tablet no painel no lugar do som
Mostre aqui o seu projeto de som e compartilhe sua experiência com outros usuários. Informações também sobre forros das portas e troca de alto falantes.
por fabriziomalta » 02 Jul 2013, 19:22
Olá galera,
Estou com muita vontade de colocar um tablet no painel do meu carro no lugar do som. Não estava querendo colocar colado com velcro na tampa do som não, queria que ficasse embutido.
O carro eu comprei zero, sem o radio, só com a pré disposição para ele. Dai retirei os auto-falantes originais e coloquei o seguinte:
- 1x som GoTo M500 "fuleiro"
- 1x módulo AB 3000 Plus
- 1 Kit 2 vias Bravox CS 60 K (frente)
- 1 Kit 2 vias Bravox CS 50 U (traseiro)
- 1 Sub 8" num caixotinho básico (mala)
Beleza, o som atualmente sai do radio e vai pra o modulo. Lá ele distribui pra cada um das caixas e tudo mais.
O meu pensamento era, retirar o radio e colocar o tablet como fornecedor do som para o modulo.
O tablet que estava querendo era um de 7"polegadas.
Um amigo meu fez essa montagem pra ver mais ou menos como ficaria.
Ainda está em estudos, rsrs, primeiro por que pela medição acho que ia ficar por cima um pouco do botão do vidro, mas nada que impeça a abertura ou fechamento. O outro problema é que eu comprei meu carro a menos de um ano, comprei em Março. Dai se eu trocar essa moldura creio que perco a garantia. Alguém confirma?
Até fiquei pensando também em colocar alguma coisa pra, de alguma forma, quando eu quiser ouvir a rádio local. Vi uns negocinhos na china, mas ainda estou estudando.
RESULTADO
Editado pela última vez por fabriziomalta em 11 Out 2013, 10:04, num total de 1 vezes
Uno Vivace 1.0 Branco Banchisa 13/13 + kit Itália
Tablet no lugar do rádio http://www.novounoclube.com.br/viewtopic.php?f=65&t=2341
Data de registro: 04 Dez 2011, 19:34
Re: Tablet no painel no lugar do som
por Pardo » 02 Jul 2013, 22:41
Então colega... pelo menos ao meu ver, o único obstáculo seria o espaço no painel mesmo, pois de resto tudo me pareceu perfeitamente possível é olha que de elétrica/eletrônica sou analfabeto de pai e mãe... :lol: :lol: :lol: :lol:
Mas, ainda quanto a instalação do tablet... desculpe a minha ignorância, mas os tablets são sempre do mesmo tamanho, ou variam de tamanho assim como os notebooks???, pergunto porque, se for o caso, dá pra por um tablet menor.
por skullmg » 02 Jul 2013, 22:50
perder garantia você não vai não, a não ser que seja feita alguma mudança elétrica ou mecânica (no caso do som só elétrica), mas acredito que essa moldura você terá que mandar fazer uma né??? acho mais fácil você tentar colocar no local do "airbag" caso o seu não tenha... ai fica até melhor pois, caso queira dá pra colocar um som depois...
caso tenha airbag, acho que seria uma opção boa essa sua, mas veja primeiro como fazer com a moldura... garantia somente mesmo nos casos que falei...
flw's.. espero ter ajudado, e caso tenha falado alguma asneira, alguém corrigi ai....
por fabriziomalta » 02 Jul 2013, 23:21
@ Pardo
Tem uns modelos maiores e acho que já vi uns menores, tipo 5". Mas eu tava mais focado no 7" pq pretendia comprar um Samsung Galaxy Tab 7" Wifi, sem 3G pq é mais barato. Pensei tmb em comprar um genérico no DX, ai a gama de opções aumenta, mas as duvidas quanto a qualidade tmb surgem rsrs.
@skullmg
No airbag não dá, pq esse meu modelo veio com airbag.
A moldura que está agora eu vou tirar e guardar. Eu pretendo comprar uma na internet ou ferro velho, daquele modelo básico, meio cinza sei lá. Dai a ideia é cortar essa nova e moldar para o tablet. No caso, o som que já instalei não descasquei nenhum fio, usei um chicote femea e outro macho pra fazer o que ia fazer no original. Dai é só refazer as ligações para o tablet.
Como eu estou ainda estudando as possibilidades estou vendo qual tablet comprar, até pq o orçamento eh apertado. Como o som eu ja tenho todo, não tenho muita pressa em fazer esse UP.
por skullmg » 03 Jul 2013, 07:17
entendo... sobre a moldura, dá uma olhada na CSS, a básica pode sair bem em conta em relação ao ML....
por fabriziomalta » 18 Set 2013, 22:49
Após algum tempo consegui junto com meu amigo (@fernandocastro) fazer a modificação no painel e colocar o tablet.
Eu comprei uma outra moldura do painel no ML e fiz as modificações nela. A original eu retirei e está guardada.
Esse tablet que coloquei eu comprei da dx.com. Ele vem com GPS, Wifi, 3G, FM e TV Analógica, no maior estilo "made in china". Apesar disso ele tem um bom funcionamento, a tela é boa e bem sensível ao toque.
O acabamento ainda está por melhorar. Nós tentamos fazer um envelopamento com adesivo imitando fibra de carbono mas não foi tão simples. Deixamos apenas na região próxima do tablet. O restante pintamos com tinta de envelopamento liquido preto fosco. O acabamento realmente não ficou bom, mas depois irei levar para um profissional fazer o envelopamento.
Os botões do tablet eu só "externalizei" o do power, que possibilita tanto ligar e desligar como acender e apagar a tela do tablet. Volume, pelo menos por enquanto, irei manter na tela mesmo. Outro botão que tive que colocar é o de liga desliga do módulo, já que não tem o remoto do rádio não queria que o módulo ficasse ligado direto. Nas fotos podem notar que está com um botão provisório, pois o que vai ficar definitivo ainda não chegou.
Ainda está em fase beta. Após alguns testes vou fazendo alguns ajustes.
Link para o album com diversas fotos: https://picasaweb.google.com/104594560617082351347/NovoUnoTabletNoPainelBeta?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPPa2viQn6mGsQE&feat=directlink
valew
por jsanches » 19 Set 2013, 09:04
Cara, eu achei que ficou bem legal hein! Com essa melhoria que você falou aí no acabamento vai ficar melhor ainda! Esse adesivo de fibra de carbono realmente não é fácil de se trabalhar. Por experiencia própria, também aconselho levar num profissional.
Só não entendi muito bem uma coisa, como está sendo pra subir os vidros? Ja que está fazendo essa modificações, nunca pensou em passar os comandos para as portas e cobrir os buracos que ficarem no painel? Ficaria igual o kit de vidros eletricos traseiros, só que na frente.
Parabens pelo trabalho, mande fotos da evolução pra gnt!
Abs!
Novo UNO Itália Prata Bari
Kit Itália | Molas Red Coil
http://www.novounoclube.com.br/viewtopic.php?f=16&t=2087
Data de registro: 19 Jan 2013, 23:08
por fabriziomalta » 25 Set 2013, 22:49
@jsanches
Pra subir o vidro está do mesmo modo, só ficou mais apertado, mas dá pra subir normal. Pensei sim em mudar os comandos para baixo, mas acho que vou manter o original por enquanto.
Depois postarei um vídeo pra mostrar melhor como está sendo todo o manejo.
Estou um pouco "chateado" com o tablet que fica sem conexão com o satélite do GPS. Descobri que colocando um SIM Card agiliza o processo de conexão com o satélite (AGPS). Fiz teste e realmente, agora ele enxerga os satélites mas mesmo assim demora cerca de 2 minutos pra conectar.
Outra coisa que não está certo é o carregamento da bateria do bixinho. O carregador que coloquei parece não dar a carga suficiente para ele. Tem hora que nem liga. Mas também tem hora que, mesmo estando com bateria em 20% ele se desliga do nada. Está em análise esse tablet, mas já até comprei outro pra substituir.
abraço
por Guilhermehmartins » 25 Set 2013, 23:31
tenho um uno way 2011 1.0 comprei esse dias e queria saber se pra anda na cidade e melhor gasolina ou alcoll...
Data de registro: 17 Set 2013, 23:00
por Roger S.O. » 26 Set 2013, 08:49
Voce esta de parabens pelo projeto, vo ti fala a real, eu curti demais...
A hora que fizer o envelopamento certinho vai ficar perfeito...
por belezera » 27 Set 2013, 13:54
Parabens para o Projeto, eu tambem estou com uma ideia de usar um tablet pra fazer esta ponte de não ser 2 din nossa UNO, mas a minha ideia vou usar uma carcaça de um som antigo, aindo estou por me decidir em qual tablet usar, assim que estiver pronto deixo o passo a passo para o pessoal do forum
Data de registro: 10 Jul 2013, 11:51
por engbass » 07 Out 2013, 11:03
Ótima ideia, parabéns, como ficou a qualidade do som em comparação a um player normal e como fez a ligação do som? como ligou na fonte de energia? o que usou como fixador para colocar e retirar o tablet?
As fotos sumiram posta de novo por favor,
e não esquece do vídeo prometido não. =]
Data de registro: 07 Out 2013, 10:58
por fabriziomalta » 11 Out 2013, 09:54
@engbass
Como ficou a qualidade do som em comparação a um player normal e como fez a ligação do som?
Ficou muito bom, notei um ganho no grave. Alem disso, há uma possibilidade de melhor equalizar o som, dependendo do player que usar ou com aplicativos.
A ligação do som eu fiz reciclando um plug de fone de ouvido que tinha e ligando no fio que vai para a entrada de áudio do meu módulo, utilizando entre eles um plug RCA pra facilitar a manutenção na hora de plugar/desplugar.
Como ligou na fonte de energia?
Eu peguei um carregador esqueiro, liguei os fios da entrada de energia dele nos do chicote do som. Dai liguei o cabo usb do tablet no carregador.
Ver maior https://picasaweb.google.com/lh/photo/no9Hmwntd8Z5gQcJuS-RaV56gU5oGw62xQz-K-9pxck?feat=directlink
O que usou como fixador para colocar e retirar o tablet?
Foi feito tipo um slot de massa plastica pra colocar, com as medidas do tablet de 7". A parte de baixo eu usei um fio de metal um pouco maleável (cabide de ferro/aço) como estrutura presa a parte de cima. Foi feito na medida desse tablet da china, mas testei com um Galaxy Tab 2 7" e encaixou normal, mas o Tab 2 é mais gordinho e na parte de baixo não ficou encaixado.
ver maior: https://picasaweb.google.com/lh/photo/CboI-ht_Z0phIjFqRHb6VF56gU5oGw62xQz-K-9pxck?feat=directlink
Estou tendo problemas com a bateria do tablet. Não está mais carregando direito. Pensei ser o carregador, mas estou vendo que é a bateria que de tanto levar calor no painel e ficar carregando por tempos ficou viciada e não carrega direito e/ou descarrega muito rápido.
Irei substituir o tablet, comprei um Tab 2 7" e estou esperando chegar uma bateria extra e conetores do botão que se liga a placa lógica dele. Após chegar irei modificar a bateria e tentar colocar ela externa, na parte de baixo do painel pra ver se a bateria fica mais fria quando o carro estiver exposto ao sol. Pensei também em colocar um step-down e ligar a bateria do carro direto como a bateria do tablet, mas está em estudo ainda...esperando os correios entregar as coisas rsrsr
ver maior: https://picasaweb.google.com/lh/photo/HlALwRgDo1MrEN5HuFXI0156gU5oGw62xQz-K-9pxck?feat=directlink
Link pra o album de fotos
https://picasaweb.google.com/1045945606 ... directlink
por jsanches » 11 Out 2013, 15:00
Cara, vc é o Macgyver aqui do NUC! kkk! Ta muito bacana o projeto!
por engbass » 12 Out 2013, 02:38
Sabe Deus porque o picasa só quer funcionar aqui no Explorer por isso não tinha visto as fotos...
Você fez então um cabo P2 para RCA correto?
Pesquisando eu achei pessoas utilizando cabos OTGs ligados a uma placa de som USB da Behringer (modelo UCA 202), dizem que o som fica melhor...
Aqui falam a respeito: http://autoforum.com.br/topic/191380-mu ... a-android/
Esse microfone ai, você colocou chip no tablet ou tem a possibilidade de parear o telefone e realizar ligações através dele?
Alguma ideia para fazer com que o tablet seja removido sempre?
por fabriziomalta » 13 Out 2013, 21:47
@engbass
Fiz sim um cabo p2 para RCA.
Usar essa "placa externa" pode ser uma boa também, pode mesmo ganhar na qualidade. Confesso que não tenho um ouvido tão critico pra som, só não gosto de som chiado nem de boca estourada rsrs mas pode ser uma boa essa da placa externa.
O lance do microfone do painel é que eu pretendia utilizar ele pra o comando de voz, estilo o Moto X do comercial rsrs, mas ainda nem fiz nada pra isso, só andei brincando com Tasker (https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm) e no autovoice (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joaomgcd.autovoice.unlock). Há sim a possibilidade de colocar um chip e utilizar ele como um telefone do carro. Não sei se dá pra parear ele com outro celular e servir como receptor de ligações, vou testar isso depois. Mas não sou muito fã dessas coisas não, ligações em carro, onde vez ou outra a gente ta acompanhado, pode gerar alguns problemas rsrsr.
Quanto a ficar removendo o tablet não vi nenhuma forma. Eu tenho que remover toda vez a moldura do painel. Atualmente, como vez ou outra estou mexendo, nem parafusei e nem coloquei aquela "capa" que fica a baixo do volante.
Agora que os correios retornaram as atividades normais aguardo minhas importações pra proceder com a substituição desse tablet China pelo meu Tab 2.
por fabriziomalta » 20 Out 2013, 19:48
Atualizações de hoje:
Coloquei finalmente o botão liga/desliga do módulo e carregador que pretendia
Testando um novo carregador. Dessa vez está carregando bem, mas vamos ver como se comporta durante a semana, em hard uso.
por engbass » 28 Out 2013, 15:50
Muito bom, só falta o acabamento final... ou ainda pretende modificar mais alguma coisa?
por fabriziomalta » 29 Out 2013, 00:40
Na verdade ainda pretendo substituir esse tablet que está demorando muito pra conectar o GPS. Já comprei um TAB 2 mas estou esperando chegar algumas coisas da china pra poder substituir.
Só depois que eu substituir e ver que está funcionando td normalmente é que vou mandar envelopar a moldura do painel.
por engbass » 29 Out 2013, 20:55
Como é seu som? tem sub? quantas caixas? qual é o modulo? como está a ligação?
Porque você tem apenas duas RCAs de saída né? consegue controlar algo tipo um fader?
Outra coisa, eu estava olhando esses dois aplicativos que falou (Tasker e Autovoice), o que conseguiu fazer de interessante com eles? suportam comandos em português? precisam da internet para fazer o reconhecimento de voz?
