SOBRE CONSUMO NOVO UNO [TODAS VERSÕES - SOMENTE AQUI]
SOBRE O CONSUMO NO SEU UMO [TODAS VERSÕES - SOMENTE AQUI]
por Admin » 28 Nov 2010, 00:49
Pessoal, vamos publicar o consumo atual do seu Novo Uno. Poste também a quilometragem atual!
Data de registro: 26 Nov 2010, 00:23
Re: Qual o consumo de seu Novo Uno?
por roberttalcu » 06 Dez 2010, 20:57
Olha com álcool eu nao sei, pq nao coloco álcool nele, mas gaoslina a fazendo 15km por litro!
ele esta com 1080km rodados ;)
Data de registro: 06 Dez 2010, 20:50
por alecio.marinho » 11 Dez 2010, 12:56
Prezados Proprietários do novo Uno,
Recentemente adquiri um modelo WAY 1.0 e estou observando que o consumo é muito alto. Tem feito 10km/l de gasolina na cidade e não mais que 15 na estrada.
Será normal desse novo motor?..... Será que depois de algum tempo rodando ele diminuirá o consumo?
aguardo a opinião de vocês!!....
OBs. meu carro está com quase 500km rodado.
Data de registro: 11 Dez 2010, 12:47
por alecio.marinho » 11 Dez 2010, 12:58
Confesso que estou preocupado, pois o meu não passa de 10km/l na cidade. Ainda está com 450 km rodados...!!!
por brenoroldao » 16 Dez 2010, 12:39
O Meu é um Uno Way 1.4. Só coloco gasolina. Já tá com 1400km. O consumo do meu tá em torno de 12 a 13 com ar ligado o tempo todo.
O carro é muito bom!!!!!!
Data de registro: 15 Dez 2010, 16:28
Re: Consumo
por Rodrigo » 20 Dez 2010, 08:57
O meu Way 1.0 até os 500km fazia no máximo 6.5km/l e depois consegui chegar até 8km/l sempre no etanol é claro.
Marquei uma revisão na FIAT e levarei ele amanhã 21/12 para darem uma olhada e posto aqui se " está normal " ou qual seria o problema.
Data de registro: 20 Dez 2010, 08:53
Re: Consumo
por lillyc » 20 Dez 2010, 11:51
O meu é um way 1.4 com ar.. no primeiro tanque fez 7 km/l espero q melhore
Data de registro: 20 Dez 2010, 11:49
Re: Consumo
por amx » 28 Dez 2010, 21:23
Por causa das marchas mais curtas, dos adereços (aerodinâmica pior) e pneus de uso misto, o Way consome mais, mesmo.
Data de registro: 24 Dez 2010, 14:56
Re: Consumo
por kdluciano » 29 Dez 2010, 10:39
Tenho um Vivace 1.0 completo. Ele com ar ligado o tempo todo e média de 110km/h, fez 10,5km/l na estrada c/ gasolina. Achei d+, mas como ele só tem até agora uns 504km é aceitável.
Data de registro: 28 Dez 2010, 21:46
Re: Consumo
por rico » 29 Dez 2010, 11:45
é bom deixar claro o tipo de comb. utilizado pois dá uma boa diferença de um para o outro.
o meu way 1.0 por exemplo, estou usando somente álcool e 100% ar ligado e faz uns 8,5 km/l na cidade, acho aceitável, escolhi usar alcool pq c/ gasolina fica muito sem força p/ andar e o consumo achei praticamente o mesmo !
Data de registro: 21 Dez 2010, 10:33
Re: Consumo
por Paulo de Tarso » 29 Dez 2010, 14:09
Pessoal tenho um UNO WAY 1.0 e minha média de consumo na cidade é cerca de 6,0km/l com alcool (tenho achado muito pouco) estou sem entender como vcs conseguem fazer 10km litro? será que meu pé é muito pesado ou algum problema com o consumo do véiculo? Minha cidade está com graves problemas de congestionamento principalmente por que existe muitos sinais de transito, e a maioria deles desregulados :evil: (tipo abre o sinal, vc anda 50 metros e o outro logo a frente se fecha em seguida, não permitindo um fluxo normal) isso ocorre ao longo de todo o meu trajeto rotineiro, será por conta disso? OBS: O ar condicionado é usado em cerca de 70% do tempo.
Não noto diferença significvante entre gasolina e alcool, por isso opto pelo que estiver mais em conta, geralmente alcool, mesmo porque a minha média de KM/L com gasolina aumenta muito pouco pra compensar o combustível fossil.
Data de registro: 21 Dez 2010, 19:03
Re: Consumo
por kdluciano » 30 Dez 2010, 02:29
rico escreveu:é bom deixar claro o tipo de comb. utilizado pois dá uma boa diferença de um para o outro.
Ah se o meu fizesse 8,5km/l no álcool na cidade.. rsrrs
Mas vou testar o consumo real dele, nesse fim de semana. Vou pegar 1000km de estrada, pra Bahia.
Vou na gasolina e com o ar ligado o tempo todo.
Quando eu chegar em Salvador vou postar pra vcs.
O bixinho num tem nem 600km direito ainda..
Re: Consumo
por andreluizts » 04 Jan 2011, 16:30
Tenho um Vivace 1.0 e fiz 16,5 na estrada com nenhum passageiro na ida e 4 na volta. Com ar ligado o tempo todo a 100Km/h.
Data de registro: 04 Jan 2011, 16:27
Re: Consumo
por pcvieira » 06 Jan 2011, 17:46
Prezados,
Tenho um Uno Vivace 1.0 com 1600 Km e pelo controle que venho fazendo entendo que bebe bem na cidade. Não sei se isso é normal. Já vi em alguns sites alguns dizendo que somente após um 5.000Km é que ele consome bem menos. Seria interessante se alguem pudesse confirmar isso.
Tentei contato com a concessionária para obter maiores informações e eles me orientaram aguardar até pelos 3.000Km para fazer uma analise, visto que o carro ainda é muito novo. também tentei contato com a fabrica via 0800, chat e etc. e somente fui informado que a FIAT não divulga consumo.
Vou acompanhar com voces e ver o que acontece.
Seguem resumo: Alcool/Cidade: 6,7 Gasolina/Cidade: 9,3 e Gasolina/Estrada: 18,5 ( Uma única viagem )
Data de registro: 06 Jan 2011, 15:24
Re: Consumo
por rico » 11 Jan 2011, 12:14
O meu way 1.0 com 6700 km tirei a média hoje
ele fez 8,7 km/l rodando 100% no álcool com 100% do ar ligado
bem aceitável levando em conta os engarrafamentos que sofremos.
por tacilio dias » 12 Jan 2011, 11:39
tenho um novo uno way, esta com 5170km, o mesmo faz com alcool 8 km na cidade e 11 km cam gazolina.
Data de registro: 12 Jan 2011, 11:26
Re: Consumo
por erik djp » 12 Jan 2011, 14:35
meu consumo com 400km era de 7km/h, hj com 900 km/h esta fazendo 10km/l no alcool ! 1.0
Data de registro: 12 Jan 2011, 14:20
por lrymsza » 04 Fev 2011, 07:24
O que eu tenho na primeira meia fez 12, meio a meio cidade e estrada. agora com 808 km.
Data de registro: 01 Fev 2011, 11:22
por Stuart Macêdo » 05 Fev 2011, 18:15
Putz....li um comentário acima relatando média de 12 ou 13Km/l na Gasolina. Tenho um Way 1.4, e hoje ocmpletei o tanque e pude medir o consumo do tanque anterior com Gasolina...37 litros rodaram 297Km, gerando um consumo de 8Km/l. Estou "p" da vida, esperando segunda-feira para levar à concecionária para uma regulagem...ele está com 1110Km rodados em 1mês de uso...alguém teve problemas com regulagem em modelos tão novos assim?
Data de registro: 05 Fev 2011, 18:12
por Stuart Macêdo » 05 Fev 2011, 18:20
brenoroldao escreveu:O Meu é um Uno Way 1.4. Só coloco gasolina. Já tá com 1400km. O consumo do meu tá em torno de 12 a 13 com ar ligado o tempo todo.
Cara, o seu 1º tanque de combustível com gasolina teve um alto consumo? Usei 3 tanques de Álcool, e hoje quando fui verificar o consumo na Gasolina, deu em torno de 8Km/l. Achei um absurdo...há quem diga que o carro ainda não está regulado para gasolina e está "acostumado" com álcool...já viu comentários semelhantes? Há fundamentos?
Stuart Macêdo
